Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SN74GTL16616DLR — Даташит
СерияSN74GTL16616
МодельSN74GTL16616DLR
17-битные универсальные шинные трансиверы LVTTL-To-GTL/GTL+ с буферизованными тактовыми выходами 56-SSOP от -40 до 85
17-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Universal Bus Xceiver With Buffered Clock Outputs datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 авг 2001
25 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Универсальная шина
LIXINC Electronics
SN74GTL16616DLR
от 12 ₽
SN74GTL16616DLR
756 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74GTL16616DLR
от 2 130 ₽
SN74GTL16616DLR
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаGTL16616
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits17
F @ Nom Voltage(Max)95 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)120 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)3.15 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14.4 нс
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
Серия: SN74GTL16616 (1)
  • SN74GTL16616DLR
  • Semiconductors > Logic > Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL16616DLR
