Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74CBTS3384 — Даташит
СерияSN74CBTS3384
10-битный переключатель шины на полевом транзисторе с ограничением на диоде Шоттки
SN74CBTS3384 datasheet
PDF, 874 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 9 июл 2003
25 предложений от 21 поставщиков
ИС переключателя шины передачи данных 10-Bit FET Bus Switch
LIXINC Electronics
SN74CBTS3384PW
8.02 ₽
SN74CBTS3384DBLE
12 ₽
SN74CBTS3384DBRG4
SN74CBTS3384PW
SN74CBTS3384DBLESN74CBTS3384DBQRSN74CBTS3384DBRSN74CBTS3384DBRE4SN74CBTS3384DBRG4SN74CBTS3384DGVRSN74CBTS3384DWSN74CBTS3384PWSN74CBTS3384PWLESN74CBTS3384PWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin24242424242424242424
Package TypeDBDBQDBDBDBDGVDWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.33.95.35.35.34.47.54.44.44.4
Length (мм)8.28.658.28.28.2515.47.87.87.8
Thickness (мм)1.951.51.951.951.951.052.35111
Pitch (мм).65.64.65.65.65.41.27.65.65.65
Max Height (мм)21.752221.22.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2500200025602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCBTS3384CR384CBTS3384CR384CR384
Parameters / ModelsSN74CBTS3384DBLE
SN74CBTS3384DBLE
SN74CBTS3384DBQR
SN74CBTS3384DBQR
SN74CBTS3384DBR
SN74CBTS3384DBR
SN74CBTS3384DBRE4
SN74CBTS3384DBRE4
SN74CBTS3384DBRG4
SN74CBTS3384DBRG4
SN74CBTS3384DGVR
SN74CBTS3384DGVR
SN74CBTS3384DW
SN74CBTS3384DW
SN74CBTS3384PW
SN74CBTS3384PW
SN74CBTS3384PWLE
SN74CBTS3384PWLE
SN74CBTS3384PWR
SN74CBTS3384PWR
Additional FeaturesLow PowerSchottky clamp diode to prevent undershootLow PowerLow PowerLow PowerSchottky clamp diode to prevent undershootSchottky clamp diode to prevent undershootSchottky clamp diode to prevent undershootLow PowerSchottky clamp diode to prevent undershoot
Approx. Price (US$)0.27 | 1ku0.27 | 1ku0.27 | 1ku0.27 | 1ku0.27 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200
Bandwidth(MHz)200200200200200
ConfigurationSPST1:1 SPSTSPSTSPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST
ICC(Max)(uA)33333
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.56.56.56.56.5
Количество каналов1010101010
Number of Channels(#)1010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
ON-state leakage current(Max), мкА150150150150150
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms2020202020
Ron(Max)(Ohms)77777
Ron(Typ), Ohms55555
Ron(Typ)(Ohms)55555
Supply Current(Max), uA33333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.55.55.5
VCC(Min)(V)44444
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНет
  • SN74CBTS3384 Bus Switches Provide Fast Connection and Ensure Isolation (Rev. A)
    PDF, 46 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1996
    Buses are the pathways for communication between the CPU, memory, and I/O ports in electronic systems. The SN74CBTS3384 bus switch provides a high-speed, low-power solution to bus connections while providing a reliable solution to bus isolation. This document describes the mechanics of MOSFET switches which can lead to false switching and disruption of the bus. The SN74CBTS3384 solution to theses
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTS3384
