Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3305C — Даташит
СерияSN74CBTD3305C
Переключатель шины на двух полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В и сдвигом уровня
SN74CBTD3305C datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
ИС переключателя шины передачи данных DUAL BUFFER GATE
LifeElectronics
SN74CBTD3305C
SN74CBTD3305CDSN74CBTD3305CDRSN74CBTD3305CPWSN74CBTD3305CPWRSN74CBTD3305CPWRE4SN74CBTD3305CPWRG3SN74CBTD3305CPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75250015020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCC305CCC305CCC305CCC305C
Width (мм)3.913.914.44.44.44.44.4
Length (мм)4.94.933333
Thickness (мм)1.581.5811111
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBTD3305CD
SN74CBTD3305CD
SN74CBTD3305CDR
SN74CBTD3305CDR
SN74CBTD3305CPW
SN74CBTD3305CPW
SN74CBTD3305CPWR
SN74CBTD3305CPWR
SN74CBTD3305CPWRE4
SN74CBTD3305CPWRE4
SN74CBTD3305CPWRG3
SN74CBTD3305CPWRG3
SN74CBTD3305CPWRG4
SN74CBTD3305CPWRG4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingIOFFPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingIOFF
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Полоса частот, МГц2020202020
Bandwidth(MHz)2020
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPSTSPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD Charged Device Model(kV)11
ESD HBM, kV22222
ESD HBM(kV)22
ICC(Max)(uA)15001500
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ55555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ12.512.512.512.512.5
Количество каналов22222
Number of Channels(#)22
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms2020202020
Ron(Max)(Ohms)77
Ron(Typ), Ohms33333
Ron(Typ)(Ohms)55
Supply Current(Max), uA15001500150015001500
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)4.54.5
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3305C
