Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN74CBTD1G125 — Даташит
СерияSN74CBTD1G125
Одиночный переключатель шины на полевом транзисторе со сдвигом уровня
SN74CBTD1G125 datasheet
PDF, 846 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 29 мар 2006
45 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTD1G125DCKR
11 ₽
SN74CBTD1G125DCKR
15 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBTD1G125DBVR
от 31 ₽
ЭИК
SN74CBTD1G125DBVR
от 36 ₽
74CBTD1G125DCKRG4SN74CBTD1G125DBVRSN74CBTD1G125DBVTSN74CBTD1G125DCKRSN74CBTD1G125DCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin55555
Package TypeDCKDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300030002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаPMRP25RP25RPMRPMR
Width (мм)1.251.61.61.251.25
Length (мм)22.92.922
Thickness (мм).91.21.2.9.9
Pitch (мм).65.95.95.65.65
Max Height (мм)1.11.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTD1G125DCKRG4
74CBTD1G125DCKRG4
SN74CBTD1G125DBVR
SN74CBTD1G125DBVR
SN74CBTD1G125DBVT
SN74CBTD1G125DBVT
SN74CBTD1G125DCKR
SN74CBTD1G125DCKR
SN74CBTD1G125DCKT
SN74CBTD1G125DCKT
3-State OutputNoNoNoNoNo
Bits11111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz1010101010
Gate TypeBUS SWITCHBUS SWITCHBUS SWITCHBUS SWITCHBUS SWITCH
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1.51.51.51.51.5
LogicTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSC70SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Special FeaturesSPST switch,low tpd,unbuffered,low Ron,3-state,translationSPST switch,low tpd,unbuffered,low Ron,3-state,translationSPST switch,low tpd,unbuffered,low Ron,3-state,translationSPST switch,low tpd,unbuffered,low Ron,3-state,translationSPST switch,low tpd,unbuffered,low Ron,3-state,translation
Sub-FamilyDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/Demux
Technology FamilyCBTCBTCBTCBTCBT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс0.250.250.250.250.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD1G125
