Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253 — Даташит
Серия | SN74CBT3253 |
Двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4
SN74CBT3253 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 15 янв 2004
Купить SN74CBT3253 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 430 ₽ 47 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74CBT3253CRGYR Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
SN74CBT3253CPWR Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74CBT3253CDRG4 Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
SN74CBT3253PWR Texas Instruments | от 60 ₽ |
SN74CBT3253D | SN74CBT3253DBLE | SN74CBT3253DBQR | SN74CBT3253DBQRG4 | SN74CBT3253DBR | SN74CBT3253DBRG4 | SN74CBT3253DG4 | SN74CBT3253DR | SN74CBT3253DRE4 | SN74CBT3253PW | SN74CBT3253PWLE | SN74CBT3253PWR | SN74CBT3253PWRG4 | SN74CBT3253RGYR | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DB | DBQ | DBQ | DB | DB | D | D | D | PW | PW | PW | PW | RGY |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N |
Package QTY | 40 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 40 | 2500 | 2500 | 90 | 2000 | 2000 | 3000 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | CBT3253 | CU253 | CU253 | CU253 | CU253 | CBT3253 | CBT3253 | CBT3253 | CU253 | CU253 | CU253 | CU253 | ||
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
Length (мм) | 9.9 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .64 | .64 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74CBT3253D | SN74CBT3253DBLE | SN74CBT3253DBQR | SN74CBT3253DBQRG4 | SN74CBT3253DBR | SN74CBT3253DBRG4 | SN74CBT3253DG4 | SN74CBT3253DR | SN74CBT3253DRE4 | SN74CBT3253PW | SN74CBT3253PWLE | SN74CBT3253PWR | SN74CBT3253PWRG4 | SN74CBT3253RGYR |
Additional Features | Low Power | Low Power | ||||||||||||
Approx. Price (US$) | 0.24 | 1ku | 0.24 | 1ku | ||||||||||||
Полоса частот, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Bandwidth(Max), МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Bandwidth(Max)(MHz) | 200 | 200 | ||||||||||||
Bits(#) | 2 | 2 | ||||||||||||
Channels(#) | 2 | 2 | ||||||||||||
Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 200 | 200 | ||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||
Тип входа | TTL/CMOS | TTL/CMOS | ||||||||||||
Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Mux Configuration | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ON-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||
Тип выхода | TTL/CMOS | TTL/CMOS | ||||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Ron(Max)(Ohms) | 7 | 7 | ||||||||||||
Ron(Typ), Ohms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Ron(Typ)(Ohms) | 5 | 5 | ||||||||||||
Schmitt Trigger | No | No | ||||||||||||
Supply Current(Max), uA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Technology Family | CBT | CBT | ||||||||||||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
VCC(Min)(V) | 4 | 4 | ||||||||||||
VIH(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Vdd(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||||||||
Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 0.25 | 0.25 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT3253 (14)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
