Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74CBT3245C — Даташит
СерияSN74CBT3245C
Восьмеричный переключатель шины на полевом транзисторе с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT3245C datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
ИС переключателя шины передачи данных Octal Bus Trnscvr With 3-State Outputs
ТаймЧипс
SN74CBT3245C
SN74CBT3245CDBQRSN74CBT3245CDBRSN74CBT3245CDGVRSN74CBT3245CDWSN74CBT3245CDWRSN74CBT3245CPWSN74CBT3245CPWRSN74CBT3245CRGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDBQDBDGVDWDWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY2500200020002520007020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3245CCU245CCU245CCBT3245CCBT3245CCU245CCU245CCU245C
Width (мм)3.95.34.47.57.54.44.43.5
Length (мм)8.657.2512.812.86.56.54.5
Thickness (мм)1.51.951.052.352.3511.9
Pitch (мм).64.65.41.271.27.65.65.5
Max Height (мм)1.7521.22.652.651.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3245CDBQR
SN74CBT3245CDBQR
SN74CBT3245CDBR
SN74CBT3245CDBR
SN74CBT3245CDGVR
SN74CBT3245CDGVR
SN74CBT3245CDW
SN74CBT3245CDW
SN74CBT3245CDWR
SN74CBT3245CDWR
SN74CBT3245CPW
SN74CBT3245CPW
SN74CBT3245CPWR
SN74CBT3245CPWR
SN74CBT3245CRGYR
SN74CBT3245CRGYR
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111111
ESD HBM, kV22222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ1414141414141414
Количество каналов88888888
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1212121212121212
Ron(Typ), Ohms33333333
Supply Current(Max), uA33333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3245C
