Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN74CBT3126 — Даташит
СерияSN74CBT3126
Четырехместный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBT3126 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 6 окт 2003
42 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBT3126DBQRE4
6.28 ₽
SN74CBT3126DR
13 ₽
SN74CBT3126DGVRE4
ТаймЧипс
SN74CBT3126DG4
SN74CBT3126DSN74CBT3126DBQRSN74CBT3126DBQRE4SN74CBT3126DBQRG4SN74CBT3126DBRSN74CBT3126DG4SN74CBT3126DRSN74CBT3126DRG4SN74CBT3126PWSN74CBT3126PWRSN74CBT3126PWRG4SN74CBT3126RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin141616161414141414141414
Package TypeDDBQDBQDBQDBDDDPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY502500250025002000502500250090200020003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3126CU126CU126CU126CU126CBT3126CBT3126CBT3126CU126CU126CU126CU126
Width (мм)3.913.93.93.95.33.913.913.914.44.44.43.5
Length (мм)8.654.94.94.96.28.658.658.655553.5
Thickness (мм)1.581.51.51.51.951.581.581.58111.9
Pitch (мм)1.27.64.64.64.651.271.271.27.65.65.65.5
Max Height (мм)1.751.751.751.7521.751.751.751.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3126D
SN74CBT3126D
SN74CBT3126DBQR
SN74CBT3126DBQR
SN74CBT3126DBQRE4
SN74CBT3126DBQRE4
SN74CBT3126DBQRG4
SN74CBT3126DBQRG4
SN74CBT3126DBR
SN74CBT3126DBR
SN74CBT3126DG4
SN74CBT3126DG4
SN74CBT3126DR
SN74CBT3126DR
SN74CBT3126DRG4
SN74CBT3126DRG4
SN74CBT3126PW
SN74CBT3126PW
SN74CBT3126PWR
SN74CBT3126PWR
SN74CBT3126PWRG4
SN74CBT3126PWRG4
SN74CBT3126RGYR
SN74CBT3126RGYR
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ444444444444
Количество каналов444444444444
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms222222222222222222222222
Ron(Typ), Ohms555555555555
Supply Current(Max), uA666666666666
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В444444444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Optical Implementation Using IEEE-1394.b (Rev. A)
    PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 2004
    IEEE Std 1394b-2002 specification allows the use of optical media for longer distances at higher speeds. The use of optical media provides galvanic isolation, lower electromagnetic interference (EMI), and lower interference from the environment.Interfacing 1394.b physical-layer devices (PHYs) may require additional components, depending on the type of fiber-optic transceiver (FOT) selected. Th
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3126
