Datasheet Texas Instruments SN74CB3T1G125 — Даташит
СерияSN74CB3T1G125
Низковольтный переключатель шины с одним полевым транзистором 2,5 В/3,3 В и переключателем уровня, допускающим напряжение 5 В
SN74CB3T1G125 datasheet
PDF, 845 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 мар 2006
43 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CB3T1G125DBVR
29 ₽
LIXINC Electronics
SN74CB3T1G125DBVR
от 30 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CB3T1G125DBVR
от 110 ₽
Allelco
SN74CB3T1G125DBVR
74CB3T1G125DBVRE474CB3T1G125DBVRG474CB3T1G125DCKRG4SN74CB3T1G125DBVRSN74CB3T1G125DCKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДа
N12345
Pin55555
Package TypeDBVDBVDCKDBVDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаW25FW25FWMRW25FWM5
Width (мм)1.61.61.251.61.25
Length (мм)2.92.922.92
Thickness (мм)1.21.2.91.2.9
Pitch (мм).95.95.65.95.65
Max Height (мм)1.451.451.11.451.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3T1G125DBVRE4
74CB3T1G125DBVRE4
74CB3T1G125DBVRG4
74CB3T1G125DBVRG4
74CB3T1G125DCKRG4
74CB3T1G125DCKRG4
SN74CB3T1G125DBVR
SN74CB3T1G125DBVR
SN74CB3T1G125DCKR
SN74CB3T1G125DCKR
3-State OutputYesYesYesYesYes
Bits11111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090909090
Gate TypeBUS SWITCHBUS SWITCHBUS SWITCHBUS SWITCHBUS SWITCH
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.02
LogicTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Special FeaturesVoltage translation,Ioff,5V tolerant I/O,bidirectional,low capacitance and on-resistanceVoltage translation,Ioff,5V tolerant I/O,bidirectional,low capacitance and on-resistanceVoltage translation,Ioff,5V tolerant I/O,bidirectional,low capacitance and on-resistanceVoltage translation,Ioff,5V tolerant I/O,bidirectional,low capacitance and on-resistanceVoltage translation,Ioff,5V tolerant I/O,bidirectional,low capacitance and on-resistance
Sub-FamilyDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/DemuxDigital Switch/Mux/Demux
Technology FamilyCB3TCB3TCB3TCB3TCB3T
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.32.32.32.32.3
Voltage(Nom), В2.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс0.15,0.250.15,0.250.15,0.250.15,0.250.15,0.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T1G125
