Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16210-Q1 — Даташит
СерияSN74CB3T16210-Q1
Автомобильный каталог 20-битный переключатель шины на полевом транзисторе Низковольтный переключатель шины 2,5 В/3,3 В с уровнем допуска 5 В
SN74CB3T16210-Q1, 20-Bit FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage Bus Switch with datasheet
PDF, 665 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2011
39 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
LIXINC Electronics
SN74CB3T16210DGVR
от 33 ₽
SN74CB3T16210DGGR
113 ₽
SN74CB3T16210DGG
124 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CB3T16210DGGR
от 368 ₽
CCB3T16210QDGGRQ1
Статус продуктаВ производстве
CCB3T16210QDGGRQ1
N1
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCB3T16210Q
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsCCB3T16210QDGGRQ1
CCB3T16210QDGGRQ1
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот, МГц100
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ13
Количество каналов20
OFF-state leakage current(Max), мкА10
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingAutomotive
Ron(Max), Ohms11.5
Ron(Typ), Ohms5
Supply Current(Max), uA70
Supply Range, Max3.6
VIH(Min), В1.7
VIL(Max), В0.8
Vdd(Max), В3.6
Vdd(Min), В2.3
Vss(Max), ВN/A
Vss(Min), ВN/A
CCB3T16210QDGGRQ1
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
Серия: SN74CB3T16210-Q1 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16210-Q1
Публикации по теме
