Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3251 — Даташит
СерияSN74CB3Q3251
Мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8 Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В
SN74CB3Q3251 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2005
44 предложений от 23 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CB3Q3251DBQR
11 ₽
SN74CB3Q3251DBQR
от 19 ₽
ТаймЧипс
SN74CB3Q3251PWR
SN74CB3Q3251PWE4
SN74CB3Q3251DBQRSN74CB3Q3251DGVRSN74CB3Q3251PWSN74CB3Q3251PWG4SN74CB3Q3251PWRSN74CB3Q3251RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДа
N123456
Pin161616161616
Package TypeDBQDGVPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY25002000909020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBU251BU251BU251BU251BU251BZ51
Width (мм)3.94.44.44.44.43.5
Length (мм)4.93.65554
Thickness (мм)1.51.05111.9
Pitch (мм).64.4.65.65.65.5
Max Height (мм)1.751.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CB3Q3251DBQR
SN74CB3Q3251DBQR
SN74CB3Q3251DGVR
SN74CB3Q3251DGVR
SN74CB3Q3251PW
SN74CB3Q3251PW
SN74CB3Q3251PWG4
SN74CB3Q3251PWG4
SN74CB3Q3251PWR
SN74CB3Q3251PWR
SN74CB3Q3251RGYR
SN74CB3Q3251RGYR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500500500500
Bandwidth(Max), МГц500500500500500500
Configuration8:18:18:18:18:18:1
ESD Charged Device Model, kV111111
ESD HBM, kV222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА646464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ3.53.53.53.53.53.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ151515151515
Количество каналов111111
OFF-state leakage current(Max), мкА111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms111111111111
Ron(Typ), Ohms3.53.53.53.53.53.5
Supply Current(Max), uA200020002000200020002000
Supply Current(Typ), uA600600600600600600
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3251
