Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74BCT8244ADW — Даташит
СерияSN74BCT8244A
МодельSN74BCT8244ADW
IEEE Std 1149.1 (JTAG) Тестовое устройство граничного сканирования с восьмеричными буферами 24-SOIC от 0 до 70
Scan Test Devices With Octal Buffers datasheet
PDF, 385 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
35 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Специальные
LIXINC Electronics
SN74BCT8244ADW
от 20 ₽
SN74BCT8244ADW
595 ₽
Akcel
SN74BCT8244ADW
от 704 ₽
SN74BCT8244ADWE4
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаBCT8244A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)52 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-15 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.5 нс
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74BCT8244A (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT8244ADW
