Datasheet Texas Instruments SN74BCT2827C — Даташит
Серия | SN74BCT2827C |
Драйверы 10-битной шины/MOS-памяти с выходами с 3 состояниями
10-Bit Bus/MOS Memory Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 454 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 1991
Буферы и линейные аппаратные драйверы 10-Bit Bus/MOS Mem Drv | |||
SN74BCT2827C Texas Instruments | по запросу |
SN74BCT2827CDW | SN74BCT2827CDWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | BCT2827C | BCT2827C |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
Parameters / Models | SN74BCT2827CDW | SN74BCT2827CDWR |
Bits | 10 | 10 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -1/12 | -1/12 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No |
Technology Family | BCT | BCT |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7.8 | 7.8 |
Серия: SN74BCT2827C (2)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
