Datasheet Texas Instruments V62/13602-01XE-T — Даташит
Серия | SN74AVCB164245-EP |
Модель | V62/13602-01XE-T |
Усовершенствованный продукт: 16-битный приемопередатчик с двойной шиной, настраиваемой трансляцией и выходами с 3 состояниями: 48-TSSOP от -55 до 125
SN74AVCB164245-EP 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver datasheet
PDF, 704 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
![]() Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Enhanced Product 16Bit Dual-Supply Bus Transceiver w/ configurable translation and 3-state outputs 48-TSSOP -55 to 125... | |||
V62/13602-01XE-T Texas Instruments | 575 ₽ | ||
V62/13602-01XE-T Texas Instruments | 925 ₽ | ||
V62/13602-01XE-T Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | AVCB164245M |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.1 мА |
ICCA Static Current | 0.05 мА |
ICCB Static Current | 0.05 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Static Current | 0.04 мА |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.4 В |
VCCA(Max) | 3.6 В |
VCCA(Min) | 1.4 В |
VCCB(Max) | 3.6 В |
VCCB(Min) | 1.6 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 6.7,12.7,6,5.9 нс |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
Серия: SN74AVCB164245-EP (4)
- CAVCB164245MDGGEP CAVCB164245MDGGREP V62/13602-01XE V62/13602-01XE-T
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Voltage Level Translation Products
V62/1360201XET, V62/13602 01XE T
