Datasheet Texas Instruments CAVCB164245MDGGREP — Даташит
Серия | SN74AVCB164245-EP |
Модель | CAVCB164245MDGGREP |
Усовершенствованный продукт: 16-битный приемопередатчик с двойной шиной, настраиваемой трансляцией и выходами с 3 состояниями: 48-TSSOP от -55 до 125
SN74AVCB164245-EP 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver datasheet
PDF, 704 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
![]() 16 предложений от 14 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Enhanced Product 16Bit Dual-Supply Bus Transceiver w/ configurable translation and 3-state outputs 48-TSSOP -55 to 125 | |||
CAVCB164245MDGGREP Texas Instruments | от 14 ₽ | ||
CAVCB164245MDGGREP Texas Instruments | 67 ₽ | ||
CAVCB164245MDGGREP Texas Instruments | 575 ₽ | ||
CAVCB164245MDGGREP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AVCB164245M |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.1 мА |
ICCA Static Current | 0.05 мА |
ICCB Static Current | 0.05 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Static Current | 0.04 мА |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.4 В |
VCCA(Max) | 3.6 В |
VCCA(Min) | 1.4 В |
VCCB(Max) | 3.6 В |
VCCB(Min) | 1.6 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 6.7,12.7,6,5.9 нс |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: SN74AVCB164245-EP (4)
- CAVCB164245MDGGEP CAVCB164245MDGGREP V62/13602-01XE V62/13602-01XE-T
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Voltage Level Translation Products
