Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T872 — Даташит
Серия | SN74AVC2T872 |
Переключатель уровня напряжения для интерфейса IC-USB
2-Bit Voltage-Level Shifter For IC-USB Interface datasheet
PDF, 786 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2008
![]() 24 предложений от 17 поставщиков Микросхема Логический контроллер, USB Voltage Level Translator -40℃ to 85℃ 12Pin DSBGA T/R | |||
SN74AVC2T872YFPR Texas Instruments | 11 ₽ | ||
SN74AVC2T872YFPR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
SN74AVC2T872YFPR Texas Instruments | 27 ₽ | ||
SN74AVC2T872YFPR Texas Instruments | 28 ₽ |
SN74AVC2T872YFPR | |
Статус продукта | В производстве |
N | 1 |
Pin | 12 |
Package Type | YFP |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TU2 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .5 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | SN74AVC2T872YFPR![]() |
3-State Output | No |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 6 |
Gate Type | TRANSCEIVER |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 |
Logic | True |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 12/-12 |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Special Features | Interchip USB |
Sub-Family | Dual Supply Translator |
Technology Family | AVC |
VCC(Max), В | 3.6 |
VCC(Min), В | 1.1 |
Voltage(Nom), В | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 22,16,14,12,11 |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC2T872 (1)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
