Datasheet Texas Instruments SN74AVC16646 — Даташит
Серия | SN74AVC16646 |
16-битный шинный приемопередатчик и регистр с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs datasheet
PDF, 396 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 3 апр 2000
![]() 22 предложений от 18 поставщиков 16-BIT BUS TRANSCEIVER AND REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 56TSSOP | |||
SN74AVC16646DGG Texas Instruments | 36 ₽ | ||
SN74AVC16646DGG Texas Instruments | 51 ₽ | ||
SN74AVC16646DGGR Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
SN74AVC16646DGG Texas Instruments | 103 ₽ |
SN74AVC16646DGVR | |
Статус продукта | В производстве |
N | 1 |
Pin | 56 |
Package Type | DGV |
Industry STD Term | TVSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CVA646 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 11.3 |
Thickness (мм) | 1.05 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | SN74AVC16646DGVR![]() |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 200 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -12/12 |
Package Group | TVSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | AVC |
VCC(Max), В | 3.6 |
VCC(Min), В | 1.2 |
Voltage(Nom), В | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 4.2,4.8,4.3,3.1,2.6 |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16646 (1)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
