Datasheet Texas Instruments SN74AVC16374 — Даташит
СерияSN74AVC16374
16-битный триггер D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями
SN74AVC16374 datasheet
PDF, 854 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 8 фев 2005
38 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Триггеры
727GS
SN74AVC16374DGG
от 49 ₽
SN74AVC16374DGGR
66 ₽
ЭИК
SN74AVC16374DGGR
от 470 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74AVC16374DGGR
от 480 ₽
74AVC16374DGGRE4SN74AVC16374DGGRSN74AVC16374DGVRSN74AVC16374GQLRSN74AVC16374ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДа
N12345
Pin4848485656
Package TypeDGGDGGDGVGQLZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY2000200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAVC16374AVC16374CVA374CVA374
Width (мм)6.16.14.44.54.5
Length (мм)12.512.59.777
Thickness (мм)1.151.151.05.75.75
Pitch (мм).5.5.4.65.65
Max Height (мм)1.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AVC16374DGGRE4
74AVC16374DGGRE4
SN74AVC16374DGGR
SN74AVC16374DGGR
SN74AVC16374DGVR
SN74AVC16374DGVR
SN74AVC16374GQLR
SN74AVC16374GQLR
SN74AVC16374ZQLR
SN74AVC16374ZQLR
3-State OutputYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)1.88 | 1ku
Bits16161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz200200200200
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)200
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаTTL
CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-1212/-1212/-1212/-12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)12/-12
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyAVCAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.21.21.21.2
VCC(Min)(V)1.2
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.3,8.4,6.7,4.1,3.37.3,8.4,6.7,4.1,3.37.3,8.4,6.7,4.1,3.37.3,8.4,6.7,4.1,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.3
8.4
6.7
4.1
3.3
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC16374
