Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G17 — Даташит
СерияSN74AUP1G17
Маломощный одиночный буфер с триггером Шмитта
SN74AUP1G17 Low-Power Single Schmitt-Trigger Buffer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 сен 2017
42 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AUP1G17DCKRE4
2.35 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74AUP1G17DCKR
от 4.60 ₽
T-electron
SN74AUP1G17DBVRG4
6.24 ₽
SN74AUP1G17DBVR
Tai-Shing
SN74AUP1G17DBVRSN74AUP1G17DBVRE4SN74AUP1G17DBVRG4SN74AUP1G17DBVTSN74AUP1G17DCKRSN74AUP1G17DCKRE4SN74AUP1G17DCKRG4SN74AUP1G17DCKTSN74AUP1G17DCKTG4SN74AUP1G17DRLRSN74AUP1G17DRYRSN74AUP1G17DSFRSN74AUP1G17YFPRSN74AUP1G17YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаНетНетДаДаДаДаНетДаДа
N1234567891011121314
Pin55555555556645
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDRLDRYDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30003000300025030003000300025025040005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH17RH17FH17FH17KH75H75H75H7FH7FH77H7H7NH7N
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.251.2111.25
Length (мм)2.92.92.92.9222221.61.4511.75
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.9.55.5.35.31
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.65.5.5.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.11.1.6.6.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G17DBVR
SN74AUP1G17DBVR
SN74AUP1G17DBVRE4
SN74AUP1G17DBVRE4
SN74AUP1G17DBVRG4
SN74AUP1G17DBVRG4
SN74AUP1G17DBVT
SN74AUP1G17DBVT
SN74AUP1G17DCKR
SN74AUP1G17DCKR
SN74AUP1G17DCKRE4
SN74AUP1G17DCKRE4
SN74AUP1G17DCKRG4
SN74AUP1G17DCKRG4
SN74AUP1G17DCKT
SN74AUP1G17DCKT
SN74AUP1G17DCKTG4
SN74AUP1G17DCKTG4
SN74AUP1G17DRLR
SN74AUP1G17DRLR
SN74AUP1G17DRYR
SN74AUP1G17DRYR
SN74AUP1G17DSFR
SN74AUP1G17DSFR
SN74AUP1G17YFPR
SN74AUP1G17YFPR
SN74AUP1G17YZPR
SN74AUP1G17YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits11111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100
Gate TypeSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G17
