Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G02 — Даташит
СерияSN74AUP1G02
Одиночный вентиль положительного ИЛИ-НЕ с низким энергопотреблением и двумя входами
SN74AUP1G02 Low-Power Single 2-Input Positive-NOR Gate datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 6 сен 2016
54 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74AUP1G02DCKR
от 3.70 ₽
Элитан
SN74AUP1G02DRY
3.81 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74AUP1G02DCKR
от 6.60 ₽
IC Home
SN74AUP1G02DRY2
16 ₽
SN74AUP1G02DBVRSN74AUP1G02DBVTSN74AUP1G02DCKRSN74AUP1G02DCKTSN74AUP1G02DPWRSN74AUP1G02DRLRSN74AUP1G02DRLRG4SN74AUP1G02DRY2SN74AUP1G02DRYRSN74AUP1G02DSF2SN74AUP1G02DSFRSN74AUP1G02YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДаДаДаДаДаДаДа
N123456789101112
Pin555555566666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDPWDRLDRLDRYDRYDSFDSFYFP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300025030002503000400040005000500050003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH02RH02RHBRHB5B4HBRHB7HBHBHBHBHBN
Width (мм)1.61.61.251.251.21.211111.4
Length (мм)2.92.9221.61.61.451.45111
Thickness (мм)1.21.2.9.9.55.55.5.5.35.35.5
Pitch (мм).95.95.65.65.5.5.5.5.35.35.4
Max Height (мм)1.451.451.11.1.6.6.6.6.4.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G02DBVR
SN74AUP1G02DBVR
SN74AUP1G02DBVT
SN74AUP1G02DBVT
SN74AUP1G02DCKR
SN74AUP1G02DCKR
SN74AUP1G02DCKT
SN74AUP1G02DCKT
SN74AUP1G02DPWR
SN74AUP1G02DPWR
SN74AUP1G02DRLR
SN74AUP1G02DRLR
SN74AUP1G02DRLRG4
SN74AUP1G02DRLRG4
SN74AUP1G02DRY2
SN74AUP1G02DRY2
SN74AUP1G02DRYR
SN74AUP1G02DRYR
SN74AUP1G02DSF2
SN74AUP1G02DSF2
SN74AUP1G02DSFR
SN74AUP1G02DSFR
SN74AUP1G02YFPR
SN74AUP1G02YFPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku
Bits11111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
Gate TypeNORNORNORNORNORNORNORNORNORNORNORNOR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)4/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SONSOT-5X3SOT-5X3SONSONSONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF
low tpd
Sub-FamilyNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR GateNOR Gate
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
VCC(Min)(V)0.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс34.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.434.6,21.1,14.4,11.2,7.8,6.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)34.6
21.1
14.4
11.2
7.8
6.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G02
