Datasheet Texas Instruments SN74AS646 — Даташит
СерияSN74AS646
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers & Registers With 3 -State Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 янв 1995
43 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
727GS
SN74AS646NT
от 19 ₽
SN74AS646DWRG4
68 ₽
IC Home
SN74AS646DWR
486 ₽
SN74AS646DWR
486 ₽
SN74AS646DW
Статус продуктаВ производстве
SN74AS646DW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS646
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74AS646DW
SN74AS646DW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.088
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/48
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20
SN74AS646DW
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS646 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS646
