Datasheet Texas Instruments SN74AS157 — Даташит
Серия | SN74AS157 |
Четверные селекторы/мультиплексоры данных «1 из 2»
Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 1994
![]() 26 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74AS157NS Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
SN74AS157DR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
SN74AS157N3 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74AS157BNS | по запросу |
SN74AS157D | SN74AS157DE4 | SN74AS157N | SN74AS157N3 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 25 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | |
Маркировка | AS157 | AS157 | SN74AS157N | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74AS157D![]() | SN74AS157DE4![]() | SN74AS157N![]() | SN74AS157N3![]() |
Approx. Price (US$) | 1.18 | 1ku | |||
Полоса частот, МГц | 125 | 125 | 125 | |
Bits | 2 | 2 | 2 | |
Bits(#) | 2 | |||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | |
Channels(#) | 4 | |||
Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 125 | 125 | 125 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 125 | |||
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 28 | 28 | 28 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 28 | |||
Тип входа | TTL | |||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 20/-2 | 20/-2 | 20/-2 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 20/-2 | |||
Тип выхода | TTL | |||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | AS | AS | AS | AS |
Тип | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
VCC(Max)(V) | 5.5 | |||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
VCC(Min)(V) | 4.5 | |||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 14 | 14 | 14 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 14 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74AS157 (4)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
