Datasheet Texas Instruments SN74AS1004A — Даташит
Серия | SN74AS1004A |
Шестнадцатеричные инвертирующие драйверы
Hex Inverting Drivers datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inverting Driver | |||
74AS1004-SMD(SN74AS1004A | по запросу | ||
SN74AS1004A Texas Instruments | по запросу |
SN74AS1004AD | SN74AS1004ADG4 | SN74AS1004ADR | SN74AS1004ADRG4 | SN74AS1004AN | SN74AS1004AN3 | SN74AS1004ANSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | AS1004A | AS1004A | AS1004A | AS1004A | SN74AS1004AN | 74AS1004A | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74AS1004AD![]() | SN74AS1004ADG4![]() | SN74AS1004ADR![]() | SN74AS1004ADRG4![]() | SN74AS1004AN![]() | SN74AS1004AN3![]() | SN74AS1004ANSR![]() |
Approx. Price (US$) | 1.06 | 1ku | ||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bits(#) | 6 | ||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 125 | ||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.012 | ||||||
Тип входа | TTL | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -48/48 | -48/48 | -48/48 | -48/48 | -48/48 | -48/48 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -48/48 | ||||||
Тип выхода | CMOS | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
VCC(Max)(V) | 5.5 | ||||||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
VCC(Min)(V) | 4.5 | ||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74AS1004A (7)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
