Datasheet Texas Instruments SN74ALVC164245-EP — Даташит
СерияSN74ALVC164245-EP
Усовершенствованный продукт, 16-разрядный трансивер со сдвигом уровня, 2,5–3,3 В/3,3–5 В, 3 состояния
SN74ALVC164245-EP datasheet
PDF, 381 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2005
76 предложений от 34 поставщиков
TRANSCEIVER, LEVEL SHIFTER, SMD; Logic IC Function:Level Shifting Transceiver; Logic IC Family:LVC; Logic IC Base Number:74164245; Transceivers, No. of:16; Interface Type:LVTTL;...
SN74ALVC164245
30 ₽
SN74ALVC164245DGGR
от 33 ₽
Элитан
SN74ALVC164245DGG
53 ₽
SN74ALVC164245DGGR
Weidmuller
CALVC164245IDGGREPCALVC164245IDLREPCALVC164245MDGGREPV62/05612-01XEV62/05612-01YEV62/05612-02YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin484848484848
Package TypeDGGDLDGGDLDGGDGG
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200010002000100020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC164245ALVC164245C164245MEPALVC164245ALVC164245C164245MEP
Width (мм)6.17.496.17.496.16.1
Length (мм)12.515.8812.515.8812.512.5
Thickness (мм)1.152.591.152.591.151.15
Pitch (мм).5.635.5.635.5.5
Max Height (мм)1.22.791.22.791.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCALVC164245IDGGREP
CALVC164245IDGGREP
CALVC164245IDLREP
CALVC164245IDLREP
CALVC164245MDGGREP
CALVC164245MDGGREP
V62/05612-01XE
V62/05612-01XE
V62/05612-01YE
V62/05612-01YE
V62/05612-02YE
V62/05612-02YE
Bits161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
ICCA Static Current, мА0.040.040.040.040.040.04
ICCB Static Current, мА0.040.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2.32.32.32.32.32.3
VCCA(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCCA(Min), В2.32.32.32.32.32.3
VCCB(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCCB(Min), В333333
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.6,5.87.6,5.87.6,5.87.6,5.87.6,5.87.6,5.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Voltage Level Translation Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC164245-EP
Публикации по теме
