Datasheet Texas Instruments SN74ALVC126 — Даташит
СерияSN74ALVC126
Четверной буферный вентиль шины с выходами с 3 состояниями
SN74ALVC126 datasheet
PDF, 651 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 17 сен 2004
39 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74ALVC126NS
3.54 ₽
SN74ALVC126NS
10 ₽
SN74ALVC126NSRE4
TradeElectronics
SN74ALVC126NS
SN74ALVC126DSN74ALVC126DGVRSN74ALVC126DGVRE4SN74ALVC126DRSN74ALVC126NSRSN74ALVC126PWRSN74ALVC126PWRE4SN74ALVC126PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDGVDGVDNSPWPWPW
Industry STD TermSOICTVSOPTVSOPSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000200025002000200020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC126VA126VA126ALVC126ALVC126VA126VA126VA126
Width (мм)3.914.44.43.915.34.44.44.4
Length (мм)8.653.63.68.6510.3555
Thickness (мм)1.581.051.051.581.95111
Pitch (мм)1.27.4.41.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.21.21.7521.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVC126D
SN74ALVC126D
SN74ALVC126DGVR
SN74ALVC126DGVR
SN74ALVC126DGVRE4
SN74ALVC126DGVRE4
SN74ALVC126DR
SN74ALVC126DR
SN74ALVC126NSR
SN74ALVC126NSR
SN74ALVC126PWR
SN74ALVC126PWR
SN74ALVC126PWRE4
SN74ALVC126PWRE4
SN74ALVC126PWRG4
SN74ALVC126PWRG4
Bits44444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupSOICTVSOPTVSOPSOICSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.6,3.4,3.15.6,3.4,3.15.6,3.4,3.15.6,3.4,3.15.6,3.4,3.15.6,3.4,3.15.6,3.4,3.15.6,3.4,3.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC126
