Datasheet Texas Instruments SN74ALS760 — Даташит
Серия | SN74ALS760 |
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с открытым коллектором
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
![]() 41 предложений от 26 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST/Open Collector Bipolar 20Pin SOIC T/R | |||
SN74ALS760DWRG4 Texas Instruments | 55 ₽ | ||
SN74ALS760DWRE4 Texas Instruments | 68 ₽ | ||
SN74ALS760DWR Texas Instruments | от 394 ₽ | ||
SN74ALS760DR Texas Instruments | по запросу |
SN74ALS760DW | SN74ALS760DWG4 | SN74ALS760DWR | SN74ALS760DWRE4 | SN74ALS760DWRG4 | SN74ALS760N | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 | 25 | 20 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | ALS760 | ALS760 | SN74ALS760N | |||
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74ALS760DW![]() | SN74ALS760DWG4![]() | SN74ALS760DWR![]() | SN74ALS760DWRE4![]() | SN74ALS760DWRG4![]() | SN74ALS760N![]() |
Approx. Price (US$) | 2.00 | 1ku | 2.00 | 1ku | 2.00 | 1ku | |||
Bits | 6 | 6 | 6 | |||
Bits(#) | 6 | 6 | 6 | |||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | 75 | 75 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |||
Тип входа | TTL | TTL | TTL | |||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | - /24 | - /24 | - /24 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | - /24 | - /24 | - /24 | |||
Тип выхода | TTL | TTL | TTL | |||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 15 | 15 | 15 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 15 | 15 | 15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да | Нет |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS760 (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
