Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74ALS620A — Даташит
СерияSN74ALS620A
Восьмеричные шинные трансиверы
Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Шинные трансиверы OCTAL BUS TRANSCEIVER
LifeElectronics
SN74ALS620A1N
ТаймЧипс
SN74ALS620A-1N
SN74ALS620A
SN74ALS620ADWSN74ALS620ADWG4SN74ALS620ADWRSN74ALS620AN
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeDWDWDWN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY252520
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаALS620AALS620ASN74ALS620AN
Width (мм)7.57.57.56.35
Length (мм)12.812.812.824.33
Thickness (мм)2.352.352.354.57
Pitch (мм)1.271.271.272.54
Max Height (мм)2.652.652.655.08
Parameters / ModelsSN74ALS620ADW
SN74ALS620ADW
SN74ALS620ADWG4
SN74ALS620ADWG4
SN74ALS620ADWR
SN74ALS620ADWR
SN74ALS620AN
SN74ALS620AN
Approx. Price (US$)3.24 | 1ku
Bits888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75
ICC @ Nom Voltage(Max), мА444444
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)44
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24-15/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс101010
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS620A
