Datasheet Texas Instruments SN74ALS05A — Даташит
Серия | SN74ALS05A |
Шестнадцатеричные инверторы с выходами с открытым коллектором
Hex Inverters With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inverters | |||
SN74ALS05A | по запросу | ||
SN74ALS05A Texas Instruments | по запросу | ||
SN74ALS05AD | SN74ALS05ADBLE | SN74ALS05ADG4 | SN74ALS05ADR | SN74ALS05ADRE4 | SN74ALS05ADRG4 | SN74ALS05AN | SN74ALS05AN3 | SN74ALS05ANE4 | SN74ALS05ANSR | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | D | D | D | D | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | ALS05A | ALS05A | ALS05A | ALS05A | ALS05A | SN74ALS05AN | SN74ALS05AN | ALS05A | ||
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74ALS05AD | SN74ALS05ADBLE | SN74ALS05ADG4 | SN74ALS05ADR | SN74ALS05ADRE4 | SN74ALS05ADRG4 | SN74ALS05AN | SN74ALS05AN3 | SN74ALS05ANE4 | SN74ALS05ANSR |
Approx. Price (US$) | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | ||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | ||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | 75 | ||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 | 0.04 | ||||||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0/8 | 0/8 | ||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | ||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | ||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 54 | 54 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS05A (10)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
