Datasheet Texas Instruments SN74AHCT244-Q1 — Даташит
СерияSN74AHCT244-Q1
Автомобильный каталог Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2008
77 предложений от 34 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AHCT244PWR
от 4.87 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
SN74AHCT244DW
8.43 ₽
SN74AHCT244DBRG4
8.68 ₽
SN74AHCT244DGVRG4
CAHCT244IPWRG4Q1CAHCT244QDWRG4Q1CAHCT244QPWRG4Q1SN74AHCT244IPWRQ1SN74AHCT244QDWRQ1SN74AHCT244QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДа
N123456
Pin202020202020
Package TypePWDWPWPWDWPW
Industry STD TermTSSOPSOICTSSOPTSSOPSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAHCT244IAHCT244QAHCT244QAHCT244IAHCT244QAHCT244Q
Width (мм)4.47.54.44.47.54.4
Length (мм)6.512.86.56.512.86.5
Thickness (мм)12.35112.351
Pitch (мм).651.27.65.651.27.65
Max Height (мм)1.22.651.21.22.651.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCAHCT244IPWRG4Q1
CAHCT244IPWRG4Q1
CAHCT244QDWRG4Q1
CAHCT244QDWRG4Q1
CAHCT244QPWRG4Q1
CAHCT244QPWRG4Q1
SN74AHCT244IPWRQ1
SN74AHCT244IPWRQ1
SN74AHCT244QDWRQ1
SN74AHCT244QDWRQ1
SN74AHCT244QPWRQ1
SN74AHCT244QPWRQ1
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-8/8-8/8-8/8-8/8-8/8-8/8
Package GroupTSSOPSOICTSSOPTSSOPSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.59.59.59.59.59.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT244-Q1
Публикации по теме
