Datasheet Texas Instruments SN74AHCT16240 — Даташит
СерияSN74AHCT16240
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 374 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 25 янв 2000
39 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
727GS
SN74AHCT16240DGGR
5.17 ₽
SN74AHCT16240DGGR
27 ₽
SN74AHCT16240DGGR
33 ₽
IC Home
SN74AHCT16240DGGR
87 ₽
74AHCT16240DGVRE4SN74AHCT16240DGGRSN74AHCT16240DGVRSN74AHCT16240DLSN74AHCT16240DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484848
Package TypeDGVDGGDGVDLDL
Industry STD TermTVSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаHF240AHCT16240HF240AHCT16240AHCT16240
Width (мм)4.46.14.47.497.49
Length (мм)9.712.59.715.8815.88
Thickness (мм)1.051.151.052.592.59
Pitch (мм).4.5.4.635.635
Max Height (мм)1.21.21.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHCT16240DGVRE4
74AHCT16240DGVRE4
SN74AHCT16240DGGR
SN74AHCT16240DGGR
SN74AHCT16240DGVR
SN74AHCT16240DGVR
SN74AHCT16240DL
SN74AHCT16240DL
SN74AHCT16240DLR
SN74AHCT16240DLR
Bits1616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-8/8-8/8-8/8-8/8-8/8
Package GroupTVSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.59.59.59.59.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT16240
