Datasheet Texas Instruments SN74ABT162823A — Даташит
СерияSN74ABT162823A
18-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
SN54ABT162823A, SN74ABT162823A datasheet
PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2004
SN74ABT162823A
МосЧип
SN74ABT162823A
74ABT162823ADGGRE474ABT162823ADGGRG4SN74ABT162823ADGGRSN74ABT162823ADL
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGGDGGDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.16.16.17.49
Length (мм)14141418.41
Thickness (мм)1.151.151.152.59
Pitch (мм).5.5.5.635
Max Height (мм)1.21.21.22.79
Package QTY20
МаркировкаABT162823A
Parameters / Models74ABT162823ADGGRE4
74ABT162823ADGGRE4
74ABT162823ADGGRG4
74ABT162823ADGGRG4
SN74ABT162823ADGGR
SN74ABT162823ADGGR
SN74ABT162823ADL
SN74ABT162823ADL
3-State OutputYesYesYesYes
Approx. Price (US$)1.53 | 1ku1.53 | 1ku1.53 | 1ku
Bits18
Bits(#)181818
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА80
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)808080
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)12/-1212/-1212/-12
Тип выходаTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyABTABTABTABT
VCC(Max), В5.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В4.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.57.57.5
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Quad Flatpack No-Lead Logic Packages (Rev. D)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 фев 2004
    Texas Instruments (TI) Quad Flatpack No-lead (QFN) 14/16/20-terminal Pb-free plastic packages meet dimensions specified in JEDEC standard MO-241 allow for board miniaturization and hold several advantages over traditional SOIC SSOP TSSOP and TVSOP packages. The packages are physically smaller have a smaller routing area improved thermal performance and improved electrical parasitics while
  • Advanced BiCMOS Technology (ABT) Logic Characterization Information (Rev. B)
    PDF, 528 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
    The purpose of this document is to assist the designers of high-performance digital logic systems in using the advanced BiCMOS technology (ABT) logic family. Detailed electrical characteristics of these bus-interface devices are provided and tables and graphs have been included to compare specific parameters of the ABT family with those of other logic families. In addition typical data is provide
  • Advanced BiCMOS Technology (ABT) Logic Enables Optimal System Design (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    Advanced bus-interface logic (ABIL) products processed in submicron advanced BiCMOS technologies (ABT) address the specific end-equipment demands of workstations personal and portable computers and telecommunications markets. This document discusses ABIL as system bus interfaces the merits of ABT its I/O structure packaging and ABT products for end-equipment specific solutions.
  • Family of Curves Demonstrating Output Skews for Advanced BiCMOS Devices (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document shows the output skew for the ABT16254 ABT16952 and ABT16500A devices of the TI advanced BiCMOS (ABT) family. The data samples show which output skew is being examined where the data originates and how it is analyzed. Some errors present in the data are discussed. Skew curves at varying temperatures are given for the ABT16240 ABT16245 ABT16952 ABT16500A and ABT16249 devic
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABT162823A
