Datasheet Texas Instruments SN65LVDS32DG4 — Даташит
Серия | SN65LVDS32 |
Модель | SN65LVDS32DG4 |
Четырехскоростной дифференциальный приемник LVDS, 400 Мбит/с, 16-SOIC, от -40 до 85
SNx5LVDS32, SN65LVDS3486, SN65LVDS9637 High-Speed Differential Line Receivers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 6 авг 2014
Купить SN65LVDS32DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 573 ₽ 24 предложений от 9 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
SN65LVDS32DG4 Texas Instruments | от 177 ₽ | ||
SN65LVDS32DG4 Texas Instruments | 206 ₽ | ||
SN65LVDS32DG4 Texas Instruments | от 234 ₽ | ||
SN65LVDS32DG4 Texas Instruments | 236 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LVDS32 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Device Type | Receiver |
ESD HBM | 8 kV |
Function | Receiver |
ICC(Max) | 18 мА |
Input Signal | LVDS |
No. of Rx | 4 |
Output Signal | LVTTL |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Protocols | LVDS |
Signaling Rate | 100 Mbps |
- Evaluation Modules & Boards: SN65LVDS31-32EVM
SN65LVDS31-32EVM Evaluation Module for LVDS31 and LVDS32
- Performance of LVDS with Different Cables (Rev. B)PDF, 246 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 фев 2002
This application report focuses on cable for use with LVDS devices rather than printed-circuit board interconnections. After a brief introduction to LVDS, the signal quality of seven different cables is evaluated using eye pattern measurements and TI's LVDS evaluation modules (EVMs). Since data transmission cable covers a wide range of cost and performance, this paper provides guidance for cable s - LVDS Multidrop Connections (Rev. A)PDF, 809 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 фев 2002
This application report describes design considerations for low-voltage differential swing (LVDS) multidrop connections. The report describes the maximum number of receivers possible versus signaling rate, signal quality, line length, output jitter, and common-mode voltage range when multidrop testing on a single LVDS line driver transmitting to numerous daisy-chained LVDS receivers.The LVDS rec
Серия: SN65LVDS32 (9)
- Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > Buffers, Drivers/Receivers and Cross-Points
