Datasheet Texas Instruments SN65LVDM176DGKR — Даташит
Серия | SN65LVDM176 |
Модель | SN65LVDM176DGKR |
Полудуплексный трансивер LVDM 8-VSSOP от -40 до 85
High-Speed Differential Line Transceiver datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 авг 2000
Купить SN65LVDM176DGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 691 ₽ 26 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
SN65LVDM176DGKR Texas Instruments | 158 ₽ | ||
SN65LVDM176DGKR Texas Instruments | от 254 ₽ | ||
SN65LVDM176DGKR Texas Instruments | 279 ₽ | ||
SN65LVDM176DGKR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | M76 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Device Type | Transceiver |
ESD HBM | 15 kV |
Function | Transceiver |
ICC(Max) | 15 мА |
Input Signal | LVDM,LVTTL |
No. of Rx | 1 |
No. of Tx | 1 |
Output Signal | LVDM,LVTTL |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Protocols | LVDS |
Signaling Rate | 400 Mbps |
- Transmission at 200 Mbps in VME Card Cage Using LVDM (Rev. A)PDF, 9.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 янв 2002
Test results at a TI LVDS Multipoint (LVDM) system show that a VME backplane with an LVDM electrical layer can support signaling rates to 200 Mbps. The performance of differential with the SN65LVDM176 transceiver is characterized using a commercially-available VME card cage. Test results show how changes in bus loading influence the electrical characteristcs of a backplane and the resulting re
Серия: SN65LVDM176 (8)
- Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > Buffers, Drivers/Receivers and Cross-Points
