Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN65HVD251QDRQ1 — Даташит
СерияSN65HVD251-Q1
МодельSN65HVD251QDRQ1
Автомобильный каталог CAN-трансивер 8-SOIC от -40 до 125
SN65HVD251-Q1 datasheet
PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2007
29 предложений от 15 поставщиков
SN65HVD251QDRQ1
101 ₽
T-electron
SN65HVD251QDRQ1
177 ₽
SN65HVD251QDRQ1
SN65HVD251QDRQ1
LED-драйверы MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки – оптимальное решение при низкой стоимости
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка251Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bus Fault Voltage-36 to 36 В
Common Mode Voltage-7 to 12 В
Основные особенностиHigh Speed,Slope Control,Vref Pin
HBM ESD9 kV
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
Low Power ModeSilent
ProtocolsCAN
RatingAutomotive
Signaling Rate(Max)1 Mbps
Supply Voltage(s)4.5 to 5.5 В
  • Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected Transients
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2008
    Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting
Серия: SN65HVD251-Q1 (1)
  • SN65HVD251QDRQ1
  • Semiconductors > Interface > CAN/LIN
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD251QDRQ1
Публикации по теме
