Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN65HVD1786 — Даташит
СерияSN65HVD1786
RS-485 с защитой от сбоев, 70 В, общий режим от -20 до +25
SN65HVD17xx Fault-Protected RS-485 Transceivers With Extended Common-Mode Range datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 20 мар 2015
63 предложений от 28 поставщиков
Приемопередатчик, RS485, полудуплексный, 1 драйвер, 1 приемник, 1Мб/с, 4.5В до 5.5В питание, SOIC-8
IC Home
SN65HVD1786DR
374 ₽
SN65HVD1786DR
от 533 ₽
SN65HVD1786DR
от 619 ₽
SN65HVD1786
SN65HVD1786DSN65HVD1786DG4SN65HVD1786DRSN65HVD1786DRG4SN65HVD1786P
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаVP1786VP1786VP1786VP178665HVD1786
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65HVD1786D
SN65HVD1786D
SN65HVD1786DG4
SN65HVD1786DG4
SN65HVD1786DR
SN65HVD1786DR
SN65HVD1786DRG4
SN65HVD1786DRG4
SN65HVD1786P
SN65HVD1786P
Common Mode Range-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25
DuplexHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,Short
Fault Protection, В-70 to 70-70 to 70-70 to 70-70 to 70-70 to 70
HBM ESD, kV1616161616
ICC(Max), мА66666
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNoNo
No. of RX11111
No. of TX11111
Number of Nodes256256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps11111
Supply Voltage(s)(Nom), В55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1786
