Datasheet Texas Instruments SN54S140 — Даташит
СерияSN54S140
Двойные линейные драйверы с 4 входами, положительное NAND, 50 Ом
Dual 4-Input Positive-NAND 50-Ohm Line Drivers datasheet
PDF, 934 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, NAND Gate 2Element 4IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54S140J
от 341 ₽
727GS
SN54S140J
от 341 ₽
SN54S140J
921 ₽
ТаймЧипс
SN54S140W
JM38510/08101BCAJM38510/08101BDAM38510/08101BCAM38510/08101BDASN54S140JSNJ54S140FKSNJ54S140JSNJ54S140W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414201414
Package TypeJWJWJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/08101BDA08101BCA08101BDASN54S140JSNJ54SSNJ54S140JSNJ54S140W
Width (мм)6.675.976.675.976.678.896.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/08101BCA
JM38510/08101BCA
JM38510/08101BDA
JM38510/08101BDA
M38510/08101BCA
M38510/08101BCA
M38510/08101BDA
M38510/08101BDA
SN54S140J
SN54S140J
SNJ54S140FK
SNJ54S140FK
SNJ54S140J
SNJ54S140J
SNJ54S140W
SNJ54S140W
Bits22222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz5050505050505050
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0440.0440.0440.0440.0440.0440.0440.044
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА40/-6040/-6040/-6040/-6040/-6040/-6040/-6040/-60
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilySSSSSSSS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.56.56.56.56.56.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54S140
