Datasheet Texas Instruments M38510/31101BFA — Даташит
Серия | SN54LS85 |
Модель | M38510/31101BFA |
4-битные компараторы амплитуд 16-CFP от -55 до 125
4-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
M38510/31101BFA Texas Instruments | 2 159 ₽ |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 31101BFA |
Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 88 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 16/-0.4 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS85 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
