Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments 7601301EA — Даташит
СерияSN54LS76A
Модель7601301EA
Двойные шлепанцы JK с предустановленными и прозрачными 16-CDIP от -55 до 125
Dual J-K Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 339 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Активная деталь, Flip Flop JK-Type Neg-Edge 2Element 16Pin CDIP Tube
T-electron
7601301EA
768 ₽
7601301EA
1 114 ₽
7601301EA
7601301EA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS76AJ7601301EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits2
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS76A (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 7601301EA
