Datasheet Texas Instruments SN54LS74A — Даташит
Серия | SN54LS74A |
Двойные шлепанцы D-типа с положительным фронтом, предустановленными и прозрачными
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
DUAL D-TYPE POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP | |||
SN54LS74A3 Motorola | по запросу | ||
SN54LS74A/BCAJ Motorola | по запросу | ||
SN54LS74A Motorola | по запросу |
JM38510/30102B2A | JM38510/30102BCA | JM38510/30102BDA | M38510/30102B2A | M38510/30102BCA | M38510/30102BDA | SN54LS74AJ | SNJ54LS74AFK | SNJ54LS74AJ | SNJ54LS74AW | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 20 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | FK | J | W | FK | J | W | J | FK | J | W |
Industry STD Term | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 30102BCA | 30102BDA | JM38510/ | 30102BCA | 30102BDA | SN54LS74AJ | SNJ54LS | SNJ54LS74AJ | SNJ54LS74AW |
Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 5.97 |
Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | JM38510/30102B2A![]() | JM38510/30102BCA![]() | JM38510/30102BDA![]() | M38510/30102B2A![]() | M38510/30102BCA![]() | M38510/30102BDA![]() | SN54LS74AJ![]() | SNJ54LS74AFK![]() | SNJ54LS74AJ![]() | SNJ54LS74AW![]() |
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 |
Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Package Group | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
The Texas Instruments (TI) SN54/74LS123 dual retriggerable monostable multivibrator is a one-shot device capable of verylong output pulses and up to 100% duty cycle. The ?LS123 also features dc triggering from gated low-level active A andhigh-level active B inputs and provides a clear input that terminates the output pulse of any predetermined time independentof timing components R ext and - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
Серия: SN54LS74A (10)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
