Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN54LS73A — Даташит
СерияSN54LS73A
Двойные триггеры JK с чистыми выходами и выходами с тремя состояниями
Dual J-K Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 919 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
SN54LS73A
Motorola
5962-9675101QCA5962-9675101QDASN54LS73AJSNJ54LS73AJSNJ54LS73AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ54LS73AWSN54LS73AJA5962-9675101QD
Width (мм)6.675.976.676.675.97
Length (мм)19.569.2119.5619.569.21
Thickness (мм)4.571.594.574.571.59
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9675101QCA
5962-9675101QCA
5962-9675101QDA
5962-9675101QDA
SN54LS73AJ
SN54LS73AJ
SNJ54LS73AJ
SNJ54LS73AJ
SNJ54LS73AW
SNJ54LS73AW
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА66666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS73A
