Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments 5962-9675101QDA — Даташит
СерияSN54LS73A
Модель5962-9675101QDA
Двойные триггеры JK с чистыми выходами и выходами с 3 состояниями 14-CFP от -55 до 125
Dual J-K Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 919 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop JK-Master-Slave Type Neg-Edge 2Element 14Pin CFPAK Tube
5962-9675101QDA
799 ₽
5962-9675101QDA
1 139 ₽
T-electron
5962-9675101QDA
2 156 ₽
ЭИК
5962-9675101QDA
4 710 ₽
Pin141414
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS73AW5962-9675101QDA
Width (мм)5.975.975.97
Length (мм)9.219.219.21
Thickness (мм)1.591.591.59
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)6 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629675101QDA, 5962 9675101QDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9675101QDA
