Datasheet Texas Instruments SN54LS682 — Даташит
СерияSN54LS682
8-битные компараторы идентичности/величины
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
8415101RA8415101SASN54LS682JSNJ54LS682JSNJ54LS682W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS682J8415101SASN54LS682JSNJ54LS682J8415101SA
Width (мм)6.926.926.926.926.92
Length (мм)24.213.0924.224.213.09
Thickness (мм)4.571.844.574.571.84
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.455.085.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8415101RA
8415101RA
8415101SA
8415101SA
SN54LS682J
SN54LS682J
SNJ54LS682J
SNJ54LS682J
SNJ54LS682W
SNJ54LS682W
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА7070707070
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.854.854.854.854.85
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030303030
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS682
