Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN54LS32-SP — Даташит
СерияSN54LS32-SP
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
T-electron
SN54LS32-SP
JM38510/30501SCAJM38510/30501SDAM38510/30501SCAM38510/30501SDA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка30501SCAJM38510/JM38510/30501SDA
Width (мм)6.675.976.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsJM38510/30501SCA
JM38510/30501SCA
JM38510/30501SDA
JM38510/30501SDA
M38510/30501SCA
M38510/30501SCA
M38510/30501SDA
M38510/30501SDA
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0380.0380.0380.038
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.8/-160.8/-160.8/-160.8/-16
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс22222222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS32-SP
Публикации по теме
