Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN54LS273-SP — Даташит
СерияSN54LS273-SP
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным
Octal D-Type Flip-Flop With Clear--SN54273, SN54LS273, SN74273, SN74LS273 datasheet
PDF, 633 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
21 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Логический чип, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 20Pin CDIP
SN54LS273J
92 ₽
SN54LS273J
117 ₽
SN54LS273J
4 977 ₽
LifeElectronics
SN54LS273J.
Motorola
5962-7801001VRA
Статус продуктаВ производстве
5962-7801001VRA
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / Models5962-7801001VRA
5962-7801001VRA
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА27
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.4
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingSpace
Technology FamilyLS
VCC(Max), В5.25
VCC(Min), В4.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс27
5962-7801001VRA
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
Серия: SN54LS273-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS273-SP
Публикации по теме
