Datasheet Texas Instruments SN54LS26 — Даташит
Серия | SN54LS26 |
Четверной высоковольтный интерфейс с 2 входами, логические элементы положительного И-НЕ
Quadruple 2-Input High-Voltage Interface Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 415 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 17 предложений от 17 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
SN54LS26J Texas Instruments | 310 ₽ | ||
SN54LS26J Texas Instruments | 860 ₽ | ||
SN54LS26W Texas Instruments | по запросу | ||
SN54LS26JB Motorola | по запросу |
7602001CA | 7602001DA | JM38510/32102BCA | JM38510/32102BDA | M38510/32102BCA | M38510/32102BDA | SN54LS26J | SNJ54LS26J | SNJ54LS26W | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | J | W | J | W | J | W | J | J | W |
Industry STD Term | CDIP | CFP | CDIP | CFP | CDIP | CFP | CDIP | CDIP | CFP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | SNJ54LS26J | SNJ54LS26W | 32102BCA | JM38510/ | JM38510/ | 32102BDA | SN54LS26J | SNJ54LS26J | 7602001DA |
Width (мм) | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 6.67 | 5.97 |
Length (мм) | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 19.56 | 9.21 |
Thickness (мм) | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 4.57 | 1.59 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 7602001CA![]() | 7602001DA![]() | JM38510/32102BCA![]() | JM38510/32102BDA![]() | M38510/32102BCA![]() | M38510/32102BDA![]() | SN54LS26J![]() | SNJ54LS26J![]() | SNJ54LS26W![]() |
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 |
Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0/-8 | 0/-8 | 0/-8 | 0/-8 | 0/-8 | 0/-8 | 0/-8 | 0/-8 | 0/-8 |
Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Package Group | CDIP | CFP | CDIP | CFP | CDIP | CFP | CDIP | CDIP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
The Texas Instruments (TI) SN54/74LS123 dual retriggerable monostable multivibrator is a one-shot device capable of verylong output pulses and up to 100% duty cycle. The ?LS123 also features dc triggering from gated low-level active A andhigh-level active B inputs and provides a clear input that terminates the output pulse of any predetermined time independentof timing components R ext and - Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
This report contains a comprehensive collection of the input and output characteristic curves of typical integrated circuits from various logic families. These curves go beyond the information given in data sheets by providing additional details regarding the characteristics of the components. This knowledge is particularly useful when for example a decision must be made as to which circuit shou - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Серия: SN54LS26 (9)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
