Datasheet Texas Instruments SN54LS195AJ — Даташит
СерияSN54LS195A
МодельSN54LS195AJ
4-битные сдвиговые регистры параллельного доступа 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Parallel-Access Shift Registers datasheet
PDF, 35.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 16Pin CDIP Tube
HXD Co.
SN54LS195AJ
301 ₽
T-electron
SN54LS195AJ
881 ₽
SN54LS195AJ
Allelco
SN54LS195AJ
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS195AJ
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS195AJ
