Datasheet Texas Instruments SN54LS193-SP — Даташит
Серия | SN54LS193-SP |
Синхронные 4-битные счетчики прямого/обратного хода (двойная тактовая частота со сбросом)
Synchronous 4-Bit Up/Down Counters (Dual Clock With Clear) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 25 предложений от 20 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Counter Single 4Bit Binary UP/Down 16Pin CDIP Tube | |||
SN54LS193J Rochester Electronics | от 208 ₽ | ||
SN54LS193J Texas Instruments | 407 ₽ | ||
SN54LS193J Motorola | от 3 358 ₽ | ||
SN54LS193J Texas Instruments | по запросу |
JM38510/31508SFA | M38510/31508SFA | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 31508SFA | 31508SFA |
Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Parameters / Models | JM38510/31508SFA![]() | M38510/31508SFA![]() |
Bits | 4 | 4 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 |
Function | Counter | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 34 | 34 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 |
Package Group | CFP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) |
Rating | Space | Space |
Schmitt Trigger | No | No |
Technology Family | LS | LS |
Тип | Binary | Binary |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 47 | 47 |
RoHS | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS193-SP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
