Datasheet Texas Instruments JM38510/30106BEA — Даташит
Серия | SN54LS174 |
Модель | JM38510/30106BEA |
Шестигранные шлепанцы типа D с прозрачным 16-CDIP от -55 до 125
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 окт 2001
Купить JM38510/30106BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 984 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 16Pin CDIP Tube | |||
JM38510/30106BEA Texas Instruments | 68 ₽ | ||
JM38510/30106BEA Texas Instruments | 592 ₽ | ||
JM38510/30106BEA Texas Instruments | 935 ₽ | ||
JM38510/30106BEA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 30106BEA |
Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
3-State Output | No |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 26 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS174 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
