Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments JM38510/30605SDA — Даташит
СерияSN54LS164-SP
МодельJM38510/30605SDA
8-битные сдвиговые регистры последовательного вывода с параллельным выходом 14-CFP от -55 до 125
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
16 предложений от 12 поставщиков
Активная деталь, Shift Register Single 8Bit Serial to Parallel 14Pin CFPAK Tube
IC Home
JM38510/30605SDA
16 486 ₽
JM38510/30605SDA
Signetics
от 30 561 ₽
LifeElectronics
JM38510/30605SDA
JM38510/30605SDA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30605SDA
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30605SDA
Публикации по теме
