Datasheet Texas Instruments SN54LS163A — Даташит
СерияSN54LS163A
Синхронные 4-битные счетчики
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
МосЧип
SN54LS163A
ЗУМ-СМД
SN54LS163A/BEBJC
76034012A7603401EA7603401FAJM38510/31512B2AJM38510/31512BEAJM38510/31512BFAM38510/31512B2AM38510/31512BEAM38510/31512BFASN54LS163AJSNJ54LS163AFKSNJ54LS163AJSNJ54LS163AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20161620161620161616201616
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка163AFKSNJ54LS163AJSNJ54LS163AWJM38510/31512BEAJM38510/JM38510/31512BEAJM38510/SN54LS163AJ76034012A7603401EASNJ54LS163AW
Width (мм)8.896.926.738.896.926.738.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.5610.38.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.651.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models76034012A
76034012A
7603401EA
7603401EA
7603401FA
7603401FA
JM38510/31512B2A
JM38510/31512B2A
JM38510/31512BEA
JM38510/31512BEA
JM38510/31512BFA
JM38510/31512BFA
M38510/31512B2A
M38510/31512B2A
M38510/31512BEA
M38510/31512BEA
M38510/31512BFA
M38510/31512BFA
SN54LS163AJ
SN54LS163AJ
SNJ54LS163AFK
SNJ54LS163AFK
SNJ54LS163AJ
SNJ54LS163AJ
SNJ54LS163AW
SNJ54LS163AW
Bits4444444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535353535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА32323232323232323232323232
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35353535353535353535353535
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS163A
