Datasheet Texas Instruments JM38510/30103B2A — Даташит
Серия | SN54LS112A |
Модель | JM38510/30103B2A |
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом, предустановленными и прозрачными 20-LCCC от -55 до 125
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/30103B2A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 909 до 5 896 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear 20-LCCC -55 to 125 | |||
JM38510/30103B2A Texas Instruments | 1 909 ₽ | ||
JM38510/30103B2A Texas Instruments | 2 060 ₽ | ||
JM38510/30103B2A Texas Instruments | 2 167 ₽ | ||
JM38510/30103B2A Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 30103B2A | JM38510/ |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 6 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -0.4/8 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 20 нс |
RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS112A (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
